peugeot 207
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 28 janv. 2020, 11:38
Bonjour j'ai ds news pour ma commande du ke c'est en cours d'expédition je penses recevoir vendredi voir samedi hâte de recevoir
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 01 févr. 2020, 08:38
bonjour
la dremel que j'ai acheté aussi
et voici le KE l'embalage au top
le med
le woofer
le tweeter avec ces accessoires
les grilles des woofers et med
le filtre que je mettrais pas
vis et equerre
du coup je penses faire des test pour les tweets au niveau des tweet d'origine ou bien faire le second support sur le montant avec le med
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 05 févr. 2020, 17:51
bonsoir tout le monde je penses mettre un renfort de masse car le câble fait 10² si je me trompe pas
cet après midi j'ai mis les woofer en place j'ai changé le sens du woofer conducteur faite pas gaffe
côté droit j'ai mis des inserts
voici l'alim qui passe dans le passe câble d'origine j'aurais pas qu'il serait passé , comme le gars m'avait qu'il passerait sous la caisse mais bon moi ça m'arrange :) :D
voila la masse
côtè coffre pour la masse
j'ai reçu les supports pour les med et tweet faut que je fasse une retouche niveau tweet
je vais m'occupé des ampli avec la seconde planche je ferais ça vendredi si je suis pas trop tard après mon training
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar tit3uf » 20 févr. 2020, 23:49
Salut Mickael,
Sympa ton 3 voies ! Elle avance ton installation et je vois que tu fais beaucoup plus d'effort par rapport à ta 19 ;)
Pour ta masse, gratte à nu ta tôle pour que le contact soit meilleur et entre ta cale et ton woof, ajoute une petite bande d’étanchéité, cela évite que ton woofer soit au contact avec ta cale.
Pour ta box focal, je mettrais le médium à l'extérieur ou sinon debout, comme sur les enceintes home.
Bon courage pour la suite en tout cas ;)
A plus
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 21 févr. 2020, 04:23
salut eddy ça fais plaisir de lire
je vais refaire la cale des woofer car la garniture ne ce clipse pas correctement en plus j'ai coupé la grille au niveau de la garniture et ça fait vraiment pas beau je vais voir pour une cale de 10 voir de 12mm
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar tit3uf » 22 févr. 2020, 18:59
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 23 févr. 2020, 09:57
bonjour travaux du jour
plus cas mettre la moquette mais avant ça faut je prenne un câble pour la masse du réparto au helix je prendrais 20 voir 25mm²
et ensuite voir aussi pour le caisson du sub
je c'est pas comment les fixé a la colle a chaud
niveau rack j'ai mis les tasseaux
mise du second rack
essai avec le proc en attendant le nouveau
Cet après-midi je ferais d'autre photos et mettre en place les tasseaux pour l'étage
découpe de la grille HP pour pouvoir mettre la garniture correctement car je pouvais pas la clipsé
va falloir que je bouche le jour
côté ampli
je vais refaire mes cales woofers et racheté des garnitures
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar tit3uf » 24 févr. 2020, 23:47
Salut Mick,
Essaye de trouver des grilles pour aérer les amplis, parce que une fois la moquette mise, il vont souffrir !
Côté garniture, tu repars dans tes travers, réfléchis avant de faire sur les différentes possibilités! Je trouve dommage de flinguer tes panneaux :/ Tu peux éventuellement faire de la choucroute en te servant de ton cache HP, pour cacher le trou, que tu habilles ensuite de cuir ...
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 25 févr. 2020, 09:03
Salut Eddy
Bonne idée pour la choucroute j'y ai pas pensé, niveau ampli faut que je regarde ça voir pour un grillage
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 25 févr. 2020, 09:05
Choucroute c'est fibré résine fibré résine c'est bien ça ensuite mastic ponçage
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
