peugeot 207
Re: peugeot 207
Messagepar tit3uf » 27 févr. 2020, 23:06
plusieurs choix, soit tu fais comme une cale de 10mm d épaisseur et tu mets sur celle-ci ton cadre hp. Tu mastic fibre et souple pour finaliser (skai ensuite), ou sinon tu fais la même chose pour la cale, mais cette fois à la place du mastic fibre, tu prends un tissu que tu résines.
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 28 févr. 2020, 07:49
d'accord le soucis c'est pour la boite a gant elle frotte sur la grille du woofer je me suis aperçu de ça hier
je vais faire comme tu me dit
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 29 févr. 2020, 15:00
travaux cet après midi avant la pluie lol
plus cas tester tout ça et ensuite resine fibre et ensuite mastic armée ponçage mastic ponçage et mactic de finition
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 01 mars 2020, 11:46
passage des câbles remote sous le rack
montant en place avec tweet et med
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar jerome » 02 mars 2020, 20:14
je crois qu'il va y avoir un problème a l’écoute l’orientation du midbox n'est pas optimal... sa tire sur le tableau de bord, tu risques avoir beaucoup de réverbe et surtout une scène assez basse.
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 03 mars 2020, 04:25
jerome a écrit :je crois qu'il va y avoir un problème a l’écoute l’orientation du midbox n'est pas optimal... sa tire sur le tableau de bord, tu risques avoir beaucoup de réverbe et surtout une scène assez basse.
je suis en court de reflexion on me la fais remarquer aussi
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 05 mars 2020, 17:39
bonsoir sebasto m'on caontacté car le sub audison av10 y en a plus le gars m'a proposé le audison aps 10d même caractèristique que le av10 sauf la membrane qui change
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 06 mars 2020, 16:49
bonsoir ,
cet aprés midi j'ai rècupérè le dsp mosconi très bien je l'ai branché sur le four channel en éspérant bien faire
plus cas faire les câbles RCA
autrement j'ai appelé sebasto j'ai eu le responsable du site étant donné que les commerciaux finissent tot le vendredi
il m'a dit qu'il avait bien reçu mon mail et m'a proposé une audison av12 a la place du av10 il va vérifié quand même s'il est toujours dispo il me rappel mardi dans la journée je lui es dis aussi que le gars que j'ai eu au tel que la proposition pour le aps 10d m'intèrrèsse il a bien comprit
du coup il va voir ça avec son commercial
place au photo
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 07 mars 2020, 12:39
bonjour ce matin j'ai refais l'alim du dsp j'ai acheté un fusible de 3A et un porte fusible
ça fais plus propre dèja :D :D
le porte fusible
le remote j'ai mis sur le 2 éme
dites moi si j'ai bien fais ou pas car j'ai un doute pour le branchement du remote
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 08 mars 2020, 17:43
bonjour tout le monde ce matin branchement de l'installe
le carpower branché sur le reparto + et -
le câble bleu vas direct au pio
niveau masse j'ai poncé
côté batterie j'ai retourné l'ecrou je pense que ça doit venir de là
quand j'allume le moteur y rien les ampli s'allument pas
branchement de l'installe tout s'allume même le DSP mais le hic
je n'ai pas son des woofers avant
niveau RCA j'ai mis un rca du poste au dsp , et rca dsp au A4 étant donné que les woofer son dessus mais pas de son des woofer
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
