peugeot 207
Re: peugeot 207
Messagepar tit3uf » 08 mars 2020, 19:54
Tu n'as pas quelque chose à programmer sur ton DSP?
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 08 mars 2020, 20:10
salut justement j'ai téléchargé un logiciel sur le pc oui je pense que ça
pionner SPH-DA230DAB
KE 3 voies FOCAL PS165F3
med/woofer helix A4
tweeter/sub kicker S10L74-11 25cm four channel
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 13 mars 2020, 12:01
bonjour fabrication de 2 câble RCA
me reste encore 3 câbles a faire
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 14 mars 2020, 20:46
bonjour aujourd'hui je fais un peu de taffe sur l'installe
mise en place des RCA
sub reçu ce midi ^^
le tasseau jevais le changé par un plus petit
mise en place de scotch 4 couche pour être sur que ça tienne demain je penses faire la fibre
niveau med/tweet je séche je vais acheté une rotule ou bien utilisé le support gps que j'ai
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 15 mars 2020, 12:05
fabrication de RCA pour les tweet
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 15 mars 2020, 16:06
j'ai profité qu'il pleuve pas pour faire la résiné et la fibre en 3 couches
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 16 mars 2020, 17:38
bonsoir cet aprés midi j'ai profité pour faire 3 couche de résine et fibre de verre
et montage du trampoline pour ma fille :amour:
demain coupage des bords pour le fond du caisson
vu que mon entreprise est fermé a partir de 22h ce soir jusqu'a nouvel ordre
en plus ce matin je suis allé voir l'infirmière pour savoir quoi faire par rapport au probléme actuel elle m'a demandé ce que je faisais au taffe ayant une maladie chronique , je lui repond travaillé et elle me rèpond faut que tu rentre du coup direction douche a 8h30 et rentré chez moi jusqu'a nouvel ordre
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 17 mars 2020, 17:13
bonjour j'ai profité pour continué sur l'installe comme vous pourrez le voir quelque changement
mise du collant
j'ai fais des trous a la scie cloche je ne c'est pas si suffisant
j'ai fais des test avec le H700 demain je vais me penché sur le mosconi
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 18 mars 2020, 17:22
bonjour tout le monde
aujourd'hui j'ai profité pour continué
mise collant sur le support med/tweet
et ensuite mise de résine attendu que ça séche et ensuite j'ai mis 3 couche de fibre ensuite j'ai mis 3 couches de mastic armée
ensuite ponçage du mastic armée
ensuite mastic de finition que j'ai fais 3 fois et ponçage a chaque fois comme pour le mastic armée
me reste le côté gauche a faire
et suite me restera plus cas habillé en mettant la moquette
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Re: peugeot 207
Messagepar Mickael du 56 » 20 mars 2020, 16:34
bonsoir j'ai revu les montant en visionnant quelque vidéo
j'ai mis 2 couche de résine et ensuite de la fibre mais pas beaucoup j'ai mis par morceau
j'ai me une couche de mastic de finition me reste plus cas poncé je ferais ça demain et voir s'il en faut une autre ou pas
med/woofer helix A4
gladen-dsp-6to8
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 4 invités
