proc
Re: proc
Messagepar Pingus » 10 janv. 2015, 14:05
50% plutôt
Re: proc
Messagepar Ricardix » 11 janv. 2015, 07:59
Je ne suis pas de ton avis, une install peut sonner sans proc, et je pense même qu'elle peut sonner mieux si on s'en donne les moyens (physique: se faire chier à positionner les hp, à tester et trouver la meilleure orientation)...
Si tu fais le maximum de taff possible en jouant sur le positionnement et tout ça, le proc ne sera plus obligatoire, éventuellement juste pour le touchage de biloute et dire qu'on a tel ou tel bête de concours dans le coffre.
Re: proc
Messagepar players05 » 11 janv. 2015, 10:03
de toutes façon selon sont cahier des charges il ne peut pas monter correctement donc le problème est reglé :)
tout les passionnés de car audio n'ont pas les même exigences ;)
Re: proc
Messagepar Pingus » 11 janv. 2015, 11:37
Je le dis et je le répète : tout dépend de ses éxigences.
Si le but est de faire de la hi-fi, donc être vrai et non être beau, on est obligé d'utiliser un DSP pour gérer au minimum les problèmes de phase du a la dissymétrie de l'habitacle, la position des HP et au filtrage (actif comme passif).
Re: proc
Messagepar Ricardix » 11 janv. 2015, 13:44
On est absolument pas d'accord mon ami, de mon avis, moins y'a de retouches liées à un proc, et plus on se rapprochera d'un signal initialement sans couacs et donc une reproduction hi-fi (fidèle à l'originale)
Je me répète, mais si on se fait chier sur le montage, branchement, orientation, 95% du boulot sera fait...
Re: proc
Messagepar Pingus » 11 janv. 2015, 15:18
Dans ce cas, comment corrige tu la dissymétrie du véhicule, les déphasages liés à la position des HP, les déphasages liés au filtrage ?
La seul et unique solution pour ce passer de DSP est de placer le siège sur l'axe centrale de la voiture pour annuler la dissymétrie et avec juste une paire de HP large-bande pour annuler les déphasages du à la position et au filtrage.
En dehors de ce cas, il est impossible d'avoir le son vrai, mais il n'est pas impossible d'avoir un son qui plait.
Re: proc
Messagepar tit3uf » 11 janv. 2015, 15:29
Je dirais que c'est du 50/50
Le câblage, l'orientation, la préparation des différends éléments sont des étapes importantes , mais je rejoins quand même Vincent, sans dsp , y a des choses que tu n'arriveras pas à résoudre.
Re: proc
Messagepar Pingus » 11 janv. 2015, 15:33
Oui c'est 50/50.
Sans bon montage, un DSP ne sert à rien ;)
Re: proc
Messagepar Ricardix » 11 janv. 2015, 15:41
Pingus a écrit :Dans ce cas, comment corrige tu la dissymétrie du véhicule, les déphasages liés à la position des HP, les déphasages liés au filtrage ?
ben ré-écoute la Leon...
Je ne dis pas que le proc est inutile, j'affirme par contre qu'il est une [i]finalité[:i] éventuelle, mais pas obligatoire!
Considérer un proc comme une nécessité est illusoire: en soignant le montage, mais je dis bien en le soignan: donc passer du temps dessus, à tester les différentes orientations, à tester les volumes de charges (pour les med par exemple), les 95% des besoins de réglages par un proc de ouf seront fait, et naturellement.
Se passer de proc est possible, dire le contraire est remettre en cause tous les vieux concours qui ont pu exister depuis leurs apparitions.
Les proc sont certes un +, mais il ne faut pas non plus dire que sans proc c'est impossible
Re: proc
Messagepar Pingus » 11 janv. 2015, 16:08
Relis mes messages dans leur intégralité.
Je parle pour reproduire le son vrai et non le son beau
Les anciennes installations tournaient sans DSP car soit cela n'existait pas encore (ou pas démocratisé) soit que leur performances étaient médiocres.
Pour connaitre les phénomènes physique misent en jeu (parce que je m'y suis penché), j'affirme haut et fort que sans DSP on ne peux pas faire de HIFI, mais le DSP ne fait pas tout, bien sur, et son utilisation doit se faire intelligemment.
