[LEXUS] IS 250
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 13 févr. 2015, 11:43
voici les ouverture du rack 'sub' :
en mode Course / vacance etc ... :
en mode tous les jours :
sachant que les côtés extérieur et intérieur seront refermer par du tissu "scratché" si vous voyez ce que je veux dire ?
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar tit3uf » 13 févr. 2015, 11:49
Vraiment très propre en tout cas :ok:
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 13 févr. 2015, 11:52
j'aurais besoin d'un conseil pour le passage de cable HP habitacle portière ,
A travers le passe cable d'origine : impossible bien trop fin pour faire passer 3 cables.
Donc 2 solutions :
Solution 1 : refaire des perçage dans les portes et habitacle , mettre des passe cable en caoutchou et le tour est joué sauf que côté habitacle il y a un putain de boitier à la con ( boite à fuse etc ... ) qui me prend la place . Et cela implique de toucher à la carrosserie ce que je veux éviter au maximum .
Solution 2 : A côté des woof , j'ai de la place pour faire un percage et les cable passerons de l'habitacle à la portière par là , c'est vraiment dans la partie inférieur de la portière au niveau des pieds .
Avantage : - je ne touche que la garniture et un bout de carrosserie portière
- en cas de revente cela ne pose pas de problème car avec la grille d'origine ca se voit plus et un,coup de syntofer .
Inconvénient : on verrait des cables passer du bas de porte habitacle ( niveau des pieds ) vers la portière .
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 13 févr. 2015, 11:54
Autre chose sinon pour ceux qui éventuellement se poserait la question si les med sont en clos ou avec ouverture .
et bien le support à une ouverture sur le bas entre la garniture et le support , invisible sauf si on se penche pour regardé et communique avec la portière à l'aide du spport d'origine :).
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar tit3uf » 13 févr. 2015, 11:58
:ok: il me semble que j'avais déjà vue une installation comme ça. Perso ça me choque pas du tous
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 13 févr. 2015, 12:12
Je vais parti là dessus alors , il me semble aussi l'avoir déjà vu quelque" part mais je sais plus où ;
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar Sull » 13 févr. 2015, 14:11
Ben moi je trouve que ça fait travail de manouch', maintenant si t'as pas l'choix, c'est à toi de voir.
Entre ça et percer comme un âne partout en salopant la bagnole, c'est sur que des fois ... :arrow:
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar tit3uf » 13 févr. 2015, 14:19
si c'est bien fait y a pas de raison
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar Pingus » 13 févr. 2015, 17:08
Du moment que tu met tout en oeuvre pour que les câbles soit protégés de la tôle, des pincements et des arrachements, y a pas de problèmes.
Pour le look, a toi de tout faire pour que çà ne fasse pas dégueu :roll:
donka
Re: [LEXUS] IS 250
Messagepar donka » 13 févr. 2015, 18:14
Oui les câbles sont déjà gaine et j'ai des passe cable en plastique pour traverser la carrosserie.
Je ferais en sorte que ce soit bien intégré, j'espère que ce sera proche d'un truc origine.
Merci à tous pour l'installation.
Ce week-end j'essaye de terminé rack et côté passager.
