instalation Focal 270V3 dans un combi aménangé 69
Re: instalation Focal 270V3 dans un combi aménangé 69
Messagepar tit3uf » 09 mars 2015, 11:30
Sull a écrit :"tenter" + "pondre" , je sais pas, je commence à avoir peur :D
:+1: :lol:
tkevin
Messagepar tkevin » 12 mars 2015, 14:52
mdr tu as de quoi je pense.
Je suis novice de chez novice dans le milieux. :mrgreen: je vais me mettre dessus cette aprem.
Messagepar tit3uf » 12 mars 2015, 15:59
:ok: on a tous eux une 1er fois ;)
tkevin
Messagepar tkevin » 12 mars 2015, 17:10
allé go !
je me suis servis d'un schéma de base trouver sur le web que j'ai modifié .
maintenant place au questions :mrgreen:
quelle puissance d'ampli pour le kit 3 voies?
quelle section de cable pour la liaisons ampli /filtre?
merci de vos conseils
Messagepar tit3uf » 12 mars 2015, 19:55
Par rapport à ton schéma.
Ta masse des amplis sur carrosserie, pas besoin d'aller à la batterie. Ton remote autoradio soit tu connectes celui-ci sur un relais et du relais direct à tes amplis. Sinon tu pars de ton autoradio à ton 1er ampli et de ton 1 à ton 2eme.
tweeter :1.5 mm
médium : 2.5 mm
Woof: 2.5 mm
Après , tu peux faire tweeter / med en 2.5 mm et woofer 4 mm.
Messagepar Sull » 12 mars 2015, 21:26
Et de l'ampli au filtre, du 2,5 ou du 4 suivant ce que tu as sous le coude.
+1 pour le remote, avec deux amplis en chainant ça marche très bien.
+1 aussi pour les masses, j'ai pas trop compris le schéma. (ah ça y est, c'est le remote qui m'embrouille)
Les deux amplis doivent avoir leur masse respective qui se rejoignent en un point unique à la carrosserie.
Le Remote est donc un signal +12v, faut surtout pas le mettre à la masse !
Donc remote poste -> remote ampli 1 puis renvoi vers remote ampli 2
Pas trop compris non plus le coup des Y RCA :
Si ton poste n'a qu'une sortie (Gauche/Droite), alors les Y doivent être mis de cette façon :
Fiche Sortie Gauche vers Y puis vers Entrée Gauche Ampli 1 et Entrée Gauche Ampli 2
Fiche Sortie Droite vers Y puis vers Entrée Droite Ampli 1 et Entrée Droite Ampli 2.
Ce que je comprend du schéma, c'est sortie gauche vers Ampli 1 G/D et sortie droite vers Ampli 2 G/D,
dans ce cas, t'as plus de stéréo ou du moins, si le chanteur se balade de gauche à droite sur la scène,
tu vas l'entendre se balader d'avant en arrière dans la bagnole :lol: ;)
Pour revenir aux Y RCA , je te conseille l'utilisation de Y 1 mâle vers 2 femelles :
Tu les mets au cul du poste, et tu repars avec deux câble RCA classique (mâle - mâle) vers les amplis respectifs.
Souvent, on utilise des Y 1 femelle vers 2 mâles, qu'on place directement dans le coffre.
Mais ça, ça marche pour un ampli 4 canaux dont les entrées RCA sont très proches.
Toi, tes amplis seront surement espacé niveau montage donc c'est un coup à être emmerdé avec les longueurs.
Pour la puissance de l'ampli, un bon ampli de 2x100w RMS doit suffire à gérer les gamelles très correctement ;)
tkevin
Messagepar tkevin » 13 mars 2015, 08:46
salut
merci de vos précisions!
je remet donc le schéma à jour suite à vos conseils .
mon Y RCA n'était pas clair sur le schéma . En faite il y a bien sur un left et un right sur chacune des 2 sorties.
je mettrais mes masses sur un même point de carrosserie ( quelle est l’intérêt de les regrouper sur un même point?)
se genre d'ampli serait' il suffisant pour le Focal 270V3?
http://www.electronic-star.fr/Ampli-Son ... ontent_tab
merci de tous vos conseils les gars , j'y vois déjà plus clair ;)
Messagepar tit3uf » 13 mars 2015, 09:06
Salut ,
c'est quoi ton budget?
Les amplis comme ça évite, il te donneront pas satisfaction. Regarde en section vente ou tourne toi vers l'un de nos partenaires Hifimobile ou Yakarouler. tu peux même prendre contact avec l'un des 2 ;)
2 canaux chez hifimobile
http://www.hifimobile-boutique.fr/index ... 8&Itemid=1
2 canaux chez yakarouler
http://www.yakarouler.com/recherche/q/ampli/family/161
tkevin
Messagepar tkevin » 13 mars 2015, 09:15
c'est beau ces réponse rapide!!!
ok je vais regarder sa.
tu repère d'autre coneurie sur le schéma?
Messagepar Pingus » 13 mars 2015, 13:23
Moi je vois des petits truc qui me chiffonent :?
Mais pour pas dire de bêtises j'ai quelques questions.
Où se trouve ta batterie ? A l'arrière je suppose.
Où se trouve les amplis ?
L'alimentation de l'autoradio est neuve ? Si oui, faut un fusible
Tu met un répartiteur d'alimentation directement aux bornes de la batterie ?
Ton autoradio à combien de sortie RCA ? 1D et 1G ou 2D et 2G
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
