Création caisson de basse
Re: Création caisson de basse
Messagepar Sull » 02 août 2015, 14:49
Pourquoi percer des trous au milieu ?
Pourquoi ne pas faire deux caissons totalement indépendant en un seul bloc ?
(donc, avec une paroi pleine au milieu qui fait à la fois le coté de l'un et le coté de l'autre)
Comme ça, visuellement, tu n'auras qu'un caisson, mais au moins, il sera rigide,
et si l'un des deux subs crame tu ne te retrouveras pas avec 30 litres pour un seul sub :arrow:
Messagepar Driver_54 » 02 août 2015, 18:12
Pas faux oui je demande des avis, c'est vrai que d'un côté on y verra que du feux, la compression sera surement plus faible avec un séparateur au milieu et effectivement ca servirait de renfort :ok: :merci:
Messagepar Sull » 02 août 2015, 21:43
Bah en plus aucun risque que l'un des subs perturbe l'autre, bon la je chipote mais au cas où :D
Messagepar Driver_54 » 02 août 2015, 23:12
Je chipote encore plus en disant aucun risque tout cour, et puis ça diminue la dureté de la tâche
Messagepar bill » 03 août 2015, 06:47
Sull a écrit :Pourquoi percer des trous au milieu ?
les calcul ne sont plus les même pour le volume et attention pour les réglages (mise en phase) :(
seul moyen de facilité les réglages c'est de brancher sub G/D et encore !!!
mais tu peux tester, si tu arrive à passer/percer via le trou d'un HP pourquoi pas
comment sait tu que c'est 30 litres pour tes 2 sub
Messagepar Driver_54 » 03 août 2015, 11:05
bill a écrit :les calcul ne sont plus les même pour le volume et attention pour les réglages (mise en phase) :(
Si je fais comme sull a dit j'aurais deux sorties une pour chaque sub, ce que je vais c'est pouvoir rassembler les deux dans une meme "boite" pour être vague, et ne plus avoir deux bidons. Pour le volume des deux c'est la questions que je posais. il est indiqué sur le livret que la contenance pour 1 est de 14.62L donc je me suis dis que pour 2 c'était le double. Après peut être que je me trompe. Mais si on ferme avec un renfort au milieu la question ne se pose plus non ?
Messagepar Sull » 03 août 2015, 12:25
Ouais moi je suis parti de ce que avais dis pour faire passer l'idée.
De toute façon, 14 litres par sub ou 15, ça va pas changer grand chose ... surtout en clos !
bill a écrit :et attention pour les réglages (mise en phase)
Ouais bah j'ai eu un caisson (volume unique) pour deux subs une fois, branchés sur un seul canal,
phase testée à la pile, ben j'avais l'impression que l'un était décalé par rapport à l'autre, me demande
pas pourquoi, m'enfin le résultat était pas terrible, au moins avec ma solution, il pourra en débrancher
un pour voir la différence entre un seul sub et deux, si ça marche mieux avec un seul il le saura :lol:
Messagepar Driver_54 » 03 août 2015, 14:45
Sull a écrit : il pourra en débrancher un pour voir la différence entre un seul sub et deux, si ça marche mieux avec un seul il le saura :lol:
J'ai déjà tester les deux en même temps mais dans deux caissons en BR différents, ce que je veux c'est en faire un donc oui je pense que ce soit 14 ou 15L la différence ne sera pas vraiment audissible pour moi :ok:
Messagepar bill » 03 août 2015, 15:59
les dire des constructeurs sur les volumes/Vas ne correspondent pas toujours à nos attente :x
donc reprend un de mes posts au-dessus pour calculer le vrai volume pour un HP (si tu le veut :oops: )
sull ton idée n'est pas bête pour un seul caisson divisé en 2 = 2 sub individuel :+1:
si tu tourne avec 2 sub dans même caisson tu double l'émissivité donc 3 db de + sans beaucoup de réglage
mais si tu tourne avec 2 sub individuel et bah pas la même réponse et ca te fou le bordel (en general déphasé l'un par rapport à l'autre)
pour TA mise en phase ok, mais il y a aussi la mise en phase (de/à l'oreille) avec tout les autres HP de la voiture
Messagepar Driver_54 » 03 août 2015, 20:08
Donc au final quel serait le meilleur type ? :geek:
