[citroen] C5 tourer
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 16 déc. 2015, 20:03
tit3uf a écrit :Sinon pour tes courbes, les 2 derniers shoot , tu regardes celle du haut? ça n'a l'air pas trop mal , non?
pas assez linéaire et 5 mn pour le déposé et 5 mn pour le remettre en place
je vais tester un autre HP
mais j'ai peur que ce caisson clos soit juste avec le reste
je ne connais pas la valeur RMS que délivre l"ampli et celle du hp(double bobine)
les courbes sont au 1/6
bozinho
Re: C5 tourer
Messagepar bozinho » 16 déc. 2015, 22:24
C'est quoi l'ampli prevu??tu va privilegier l'integration??tu reste sur du Zacks niveau matos???
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 17 déc. 2015, 06:19
la discrétion en premier avec le maximum de performance
hp Zacks
vous avez le primeur des amplis :mrgreen:
ampli mosco D2-6 avec DSP intégré pour le 2voies + sub (en attente)
si 3 voies, un pico bridger pour le sub
les 2 ampli rentre derriere le boite à gants à la place de celui d'origine ;)
je vais essayer des LB de 8 que j'ai dans le placard à la place des tweet :roll: sinon montant fibré pour les tweet
et le sub qui est complètement enfermer :evil: (photo), je lui mettrai une grille
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 23 déc. 2015, 18:18
goudronnage partiel des portes et test avec hp d'origine mais rein y fait (à la focal :mrgreen: tout sur le sub)
donc remplacement de ceux ci par des DLS (Zacks pas encore dispo, faut que je les démonte du home)
là c'est plus écoutable, la prépa semble avoir des résultats probants
propre, articulé et descende un peu (toujours ampli d'origine) mais comme il manque de niveau sur les portes, il a fallu faire +8 en grave
une guitare comme une batterie est plus distinguable :)
Re: C5 tourer
Messagepar titi33 » 23 déc. 2015, 20:49
bill a écrit :donc remplacement de ceux ci par des DLS (Zacks pas encore dispo, faut que je les démonte du home)
slt tu as mis quel modèle de woofers DLS ??
donc apparemment y as de l'espoir...... :ok:
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 24 déc. 2015, 06:14
Ricardix a écrit :Le volume dispo pour le futur caisson
excuse du retard
d'après les mesures une trentaine de litre serait dispo
tit3uf=>
j'ai démonté le sub car je voyais 4 fils de connectés :roll: et je voulais savoir pourquoi !!!
c'est un double bobine
voilà la garniture déposée
le 'hp'
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 25 déc. 2015, 20:10
suite au remplacement des DLS (UP6 que je trouve bien pour des portes) par les Zacks
plus précis sur la rondeur et descend plus
monte un peu moins mais c'est pas ce que je demande en premier
placement des tweet (d'origine Philips) pour voir l'orientation, nette amélioration en therme de timbre.
il va falloir que je touche le condo pour les faire descendre un peu pour que le raccord soit plus plausible avec les zacks
voila le taf du jour
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 26 déc. 2015, 17:29
taf du jour, prépa des portes
découpe du fond du support hp
rigidification/renfort de la contre porte
goudronnage
isolation de la porte
reste la cale en bois arbre :oops:
ouf, j'ai les mains ensanglantées :evil:
montage avec les Zacks plus rein à voir avec avant, il y a de profondeur, très précis, dynamique et en 3D en plus
faut que je change ses tweet :twisted:
j'attend le reste du matos donc on va faire comme ca pendant que cela arrive :cry:
Re: C5 tourer
Messagepar bill » 27 déc. 2015, 19:26
place aux photos
coupe du fond
avant
aprés
porte avant
et maintenant (manque les finitions)
inspection du vide poche accoudoir pour pouvoir intégrer les prises
hdmi,
usb du dsp
le remote
usb source
la prise diag
une double usb en plus pour la charge des tels
allume cigare pour charge tablette
reste à faire la cale mais elle a un angle pas d'équerre
Re: C5 tourer
Messagepar tit3uf » 28 déc. 2015, 09:07
Salut Bill,
Tu as renforcé certaine partie de la porte? je vois 2 barres sur la 4eme photos c'est d'origine?
hdmi,
usb du dsp
le remote
usb source
la prise diag
y a plus beaucoup de place :|
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
