Bi-amplification
cjcol1
Re: Bi-amplification
Messagepar cjcol1 » 16 juin 2016, 19:43
après une demande à Focal le 165 KRX3 n'est pas bi amplifiable avec le filtre d origine
Messagepar titi33 » 16 juin 2016, 20:28
exact.....j'attendais pour voir car l'aillant maintenant je pensait pas ou et comment faire.........
par contre , le K2P lui était bi-amplifiable !!!!!
mais t'inquiéte,déja en passif , ça sonne bien !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Messagepar Ricardix » 16 juin 2016, 21:26
Le k2p non plus
Messagepar Sull » 16 juin 2016, 23:34
On va résumer parce que, honte à moi, j'ai pas percuté non-plus ...
En même temps, je commence à me ramollir avec l'age.
Bref, le kit 3v 165K3P (et non K2P du coup) :
c'est celui avec les doubles 16 + tweeter.
Il y a deux filtres passifs par coté.
L'un reçoit le signal de l'ampli, envoi les graves au woof et le reste au 2ème.
Le 2ème passif reçoit donc un signal passe-haut (4ohms) ou large-bande (2ohms)
On choisissait cela dans les réglages du 1er filtre : 3v ou 2v 1/2.
Ensuite, le 2ème filtre envoyait classiquement au mid-woof et tweet.
Le mid-woofer avait soit les médiums (3v) soit les graves et les médiums (2v 1/2).
Techniquement, on pouvait donc brancher les deux filtres séparément :
Canaux AB sur les filtres des mid-woofers et tweeters,
Canaux CD sur les filtres des woofers seuls.
On avait donc de la bi-amp, mais en 2v 1/2 à moins de gérer le passe-haut avec l'ampli.
Pour le KRX3, la effectivement, une seule entrée, bi-amp impossible.
Avec un V9 ou un Focal FPS 4160 tu peux gérer les woofers en actifs.
Canaux AB sur passifs puis médiums de 8cm et tweeters,
Canaux CD sur woofers seuls, avec gestion filtrage dans l'ampli.
Le Focal est un peu plus souple que l'Alpine de ce coté.
Sur l'Alpine, tu seras d'abord obligé d'appliquer un passe-haut à tes passifs/med/tw (inutile) car c'est ce potard qui va déterminer la coupure passe-bas des woofers.
Avec le Focal, c'est indépendant, tu gère les canaux comme tu veux.
Si tu veux faire un "trou" en filtrage, tu peux, contrairement à l'Alpine.
D'ailleurs, si le but, à terme, est de passer la totalité du 3v en actif,
tu seras toujours plus tranquille avec des amplis Focal, mais il t'en faudra 3 ...
Soit un V9 et un F4 ponté par exemple pour les woofers,
soit un 4160 pour med/tw, un 2300 pour woofers, et un autre ou un mono pour le sub.
C'est donc aussi à toi de voir ce que tu veux à terme.
NB : le nouveau kit Focal 3v ES165KX3 est bien bi-amplifiable, d'où ma confusion :
Messagepar titi33 » 17 juin 2016, 13:27
Ricardix a écrit :Le k2p non plus
oups oui : c'est le k3p qui l'est car il as 2 paires de filtres !!
après teste tout en passif suivant l'ampli et si ça suffit pas , tu rajouter un ampli pour alimenter les woofs seuls !!
Messagepar Ricardix » 17 juin 2016, 21:29
2 paires de filtres et zou tu peux faire de la bi-amp?
Messagepar Sull » 17 juin 2016, 22:09
Ben oui. Vous avez lu mes explications ou vous vous êtes torché avec ?...
Pour le choix des amplis, s'il part sur un V9 ou un FPS4160 + un 2ème Focal pour le sub, il aura assez de canaux ...
Messagepar titi33 » 19 juin 2016, 09:27
EN + il y as un pdx v9 300€ neuf sur FA.........
